Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Autonavi für das Motorrad nutzen
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    Travel Paket Puig Hinterradabdeckung Carbon TomTom 410 Rider
    Hallo Leute,
    nicht jeder braucht ein spezielles Navi für das Motorrad,
    oder die Anschaffungskosten sind zu hoch, oder man möchte nicht zwei Navis in der Ecke liegen haben.
    Habe jetzt hier einen Umbau eschrieben.
    Benötigte Teile:
    1) Navi TomTom Go5000
    2) Schutzhülle Motorrad Fahrrad Bike Set Halterung Tasche mit Sonnendach 5"
    3) Kabel Micro USB Kabel 90° Grad Rechts Gewinkelt Winkelstecker zu USB 2.0 Typ A Stecker 90° Grad Rechts
    4) Powerbank AUKEY Powerbank 10000mAh
    1) Beim Navi hatte ich das große Problem, das dieses Go5000 den USB-Anschluss nach unten gerichtet hat.
    Deswegen musste ich eine Originalhalterung verwerten. Bei allen anderen Navis, die den USB nach hinten heraus haben,
    sollte es ohne zusätzlichen Umbau funtionieren. Platz ist ausreichend vorhanden wenn man Punkt 3 benutzt.
    2) hatte es mit "Sonnendach" genommen, trotz 10€ Aufpreis, halt jeder wie er mag.
    3) Die gewinkelte Ausführung auf beiden Seiten ist wichtig! Bei mir war rechts oder linkes gewinkelt egal, bitte selbst schauen.
    4) Bei den meisten Powerbanks stehen die Gehäusedaten mit dabei. Diese passt mit Winkelstecker aber auf jeden Fall hinter
    ein 5 Zoll Navi. Da ja ie die "Emfehlung" kam, das sich USB-Stecker selbst zerstören, und mein Navi nur noch 40 Min. gehalten
    hat, diese Lösung. ( TomTom Accu hat 1100mAh )
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    Hier ist die TomTom Aufnahme von dem Scheibensaughalter befreit.
    Ist ziemlich tricky, bei Brodit ist eine Anleitung.
    Das sind die Schaumstoffeinlagen, die beiliegen.
    Es sind noch mehr, das ganze Case ist fast ausgefüllt.
    Ich habe hier nur die die ich zugeschnitten habe, und benutze.
    So sieht es eingelegt aus.
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    So sieht es aus, wenn der erste Schaumstoffring plaziert ist.
    Hier dann der Abschluss
    Und so sieht es aus, wenn es fertig ist.
    So und jetzt noch ein paar Worte zum Abschluss.
    Nein, man kann das Navi nicht mit Handschuhen bedienen, war aber auch nicht gewollt.
    Ohne geht es aber problemlos, kann selbst den An/Aus Schalter betätigen.
    Fahre mehrere KM im Jahr, und ich weiß, wie selbst Navibedienung beim Festeinbau ablenkt.
    Habe die Kabeldurchführung noch mit Panzerband abgeklebt, sollte dann noch "dichter" sein.
    Kann die Qualität des Cases, mangels Regenfahrt noch nicht bestätigen, aber 2 Min. Dusche hat es dicht gehalten.
    Werde Erfahrungsbericht und Anbaubilder noch anfügen, falls verfügbar.
    Ich hoffe, ich bewahre den einen oder anderen, sich zu verirren.
    Schönen Sonntag wünsche ich
    cu dieselraser
    Geändert von dieselraser (18.06.2017 um 12:39 Uhr) Grund: Ergänzung
    Tripel-As
    15.06.2010
    176
    Die Lösung ist nicht schlecht. Nur was beim Autonavi nervt, ist die schlechte Ablesbarkeit bei Sonnenschein. Darum habe ich mich davon verabschiedet.
    tapa
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    Hallo baldin,
    deswegen habe ich ja die Variante mit dem "Sonnenschirm" gewählt.
    Hole meine CBF im laufe der Woche ab, werde dann berichten.
    Ist ja nicht so, das Regen zu erwarten ist.
    Werde auch noch schreiben, wie lange die Lösung mit dem Accupack läuft.
    Hatte schon 4 Std. das Navi an, allerdings nur auf dem Tisch liegend, und ohne Routing.
    cu dieselraser
    12.04.2016
    Mörfelden-Walldorf
    37
    458
    Einige
    Kauf dir doch einen Stecker für die Bordsteckdose, so musst du kein Accupack verwenden.
    Ich habe damals mein IPhone als Navi benutzt, kurzfristig mit so einer Tasche.
    Das hat bei Sonneneinstrahlung genau eine Stunde funktioniert, danach ist es überhitzt und hat abgeschaltet.
    Danach habe ich es im Tankrucksack verstaut und bin nur auf Ansage gefahren, war auch nicht das gelbe vom Ei!
    Letztendlich führte bei mir also kein Weg an einem ordentlichen Motorradnavi vorbei.
    Ein Sehr gutes Angebot auf Amazon hatte die Kaufentscheidung dann besiegelt.
    Das Motorradnavi kann man natürlich auch im Auto benutzen. Ist ja sozusagen nur ein normales Navi mit diversen Upgrades.
    Gruß Jan
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    Hallo Jan,
    Genau auf dieses Angebot warte ich.
    Habe nur eine Übergangslösung gesucht, und mit dieser Ausführung umgesetzt.
    Habe 25€ für das Case bezahlt, und 4€ für das Winkelkabel.
    Das hilft mir, die Zeit bis zum Schnapper zu überbrücken.
    Für nichts anderes war es gedacht.
    cu dieselraser
    Mitglied
    24.05.2017
    41
    CBF 1000F (2016)
    Hier mal eine kleine Zusammenfassung vom ersten Einsatz
    Positiv:
    - Navi hat wie gewünscht funktioniert bei meiner Motorradabholung ( 114 km )
    - hatte keine thermische Probleme trotz 30 Grad Außentemperatur
    - wie geschrieben niedrige Investition
    - Sonnenschutz mit dem Schirm ausreichend
    - Powerbank bringt lange Betriebszeit
    Negativ:
    - Adapterplatte wird nur durch eine M4 Schraube gehalten, demensprechend ein "wackelige " Angelegenheit
    Zusammenfasung:
    Kann diese Ausführung nur bedingt empfehlen.
    Bei der CBF konnte sich das Case am Tank abstützen, dewegen war es mit dem Schwingen der ganzen Aufnahme noch erträglich.
    Freistehend am Lenker, kann ich es keinem Empfehlen.
    Schätze mal, das hier das Material ( Schraube / Plastik ) schnell ermüden werden und abreißt.
    Was dann mit dem Navi passiert, möchte ich mir nicht ausmalen.
    Wieß jemand, ob ein TT Rider 410 neu, für 330,- Teuronen ein Schnapper ist?
    Es ist wohl ein Auslaufmodell, soll aber bis auf dem Display, gleich zu dem neuen 450er sein.
    cu dieselraser
  1. Mod in MOTORRAD
    Von agent orange im Forum Nürnberg Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2015, 22:35
  2. Motorrad verkauft
    Von PinkLady im Forum Hamburger Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 12:46
  3. Motorrad-Witze
    Von Greyhound im Forum Laber Box
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 20:26
  4. ESP für das Motorrad
    Von Skater im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 19:07
  5. An+Abmelden von Motorrad
    Von Matze126 im Forum Straßenverkehr
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 16:47
