Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 73 bis 83 von 83
Thema: LiMa defekt / Rhön / Grabenhöfchen
  1. #73
    Mitglied
    10.09.2013
    49
    CBF 1000 (2009)
    Fred_L schrieb ... - Ölstand nicht ausreichend geprüft.
    Wenn der Ölstand zu gering war dann meldet sich aber die Öldruckleuchte, die sollte dann doch mehrmals sichtbar geleuchtet haben.
    Verstehe ich da etwas falsch ?
    Neben dem seitlich unten angebrachten Schauglas für Ölstand gibts es doch dieses Kontrolllämpchen - ich gehe davon aus das dieses Licht häufiger an war wenn der Ölstand gering war. Ist doch eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung oder nicht?
    Gruß an alle, Eisenhans
  2. #74
    Avatar von Wichtelmaier
    16.02.2007
    Hamburg
    52
    5.513
    Triumph Tiger 1200
    Koffer, Topcase, Griffheizung, Sitzheizung, Tempomat, Ganganzeige, Außentemperaturanzeige, 12V Steckdose vorne, 12V Steckdose im Topcase Doppellicht
    Jein. Dieses Kontrolllämpchen zeigt den zu geringen Öldruck an. Natürlich wird sie aufleuchten wenn durch zu geringem Ölstand plötzlich der Öldruck abfällt. Für einen Motorschaden reicht allerdings auch ein kurzer Schmierfilmverlust an der richtigen Stelle.
    Eine elekt. Ölstandsanzeige wäre wünschenswert. Gibt es das überhaupt beim Moped?
    Nur Fliegen sind schönerMehr von Wichtelmaier
    HH-R 93
    .. 7 x Bebra und 4 x Sauerlandtreffenteilnehmer
  3. #75
    Foren Gott Avatar von Primus
    12.03.2006
    Europa
    53
    3.715
    Keines
    Honda Adventure Sports und BMW R 1200 R
    Ja, bei den aktuellen Boxermotoren eines europäischen Motorradherstellers ist ein Ölstandssensor seit 2013 serienmäßig verbaut.
    Liebe Grüße Holger
  4. #76
    58
    3.826
    Das mit dem Öldruck ist so eine Sache...
    Wahrschweinlich genügt weniger als ein Liter, um die Hauptgalerie bis zu den Öldüsen zu füllen und dann spricht der Öldruckschalter schon an und signalisiert "alles OK". Erst wenn der Ansaugschnorchel Luft saugt wird die Leuchte kommen.
    Zu wenig Öl muss nicht gleich bedeuten, dass welches fehlt, Schmierstellen also definitiv aus Ölmangel trocken laufen. Das Problem ist, dass das wenige Öl, auch wenn es noch überall ankäme, viel stärker beansprucht wird und damit viel mehr Verschleiß und zu hoher Temperatur ausgesetzt ist.
    Salopp gesagt, wenn halb so viele Öl-Moleküle die Arbeit machen müssen, muss jedes Molekül doppelt so oft "ran", hält also nur halb so lang. Und wenn es dann noch viel wärmer, wird die Lebensdauer weiter verkürzt. Dann wird ja nicht nur das Öl viel wärmer, sondern auch die Teile, die es eigentlich kühlen soll. Halb so viel Öl reichert sich dann auch viel schneller mit dem Dreck an, der im Motor entsteht, weil der Dreck halbiert sich ja nicht mit der Ölmenge...
    Man ist dann schon mal recht rasch an einem Moment angelangt, wo "es kracht", auch wenn der Druck noch nicht das (Haupt-)Problem war. Auf den Ölwechsel zu verzichten, erzeugt das Problem auch früher oder später und da ist es ja auch kein Problem der Menge oder des Drucks.
    @Christian...
    Ja, ich würde den Motor schon gerne sehen, aber ich muss auch aufpassen, mich nicht zu "verzetteln".
    Wenn der Motor in der Nähe wäre, hätte ich mich vielleicht "beworben", aber ihn durch die halbe Republik zu karren, macht wohl wenig Sinn.
    Achja, Fred...
    Miss doch mal die verbliebene Restmenge an Öl, wenn das noch möglich ist. Würde mich mal interessieren.
  5. #77
    24.05.2007
    NRW
    64
    2.424
    Ducati SS 750
    ..........Holger..........welchen europäischen Hersteller von..........falschen Gussformen, und daraus gewonnenen Motorblöcken, meinst du?????????
    Doofe Frage am Rande: wenn so ein Sensor ausfällt, geht dann die Ölstandskontolllampe sicherheitshalber automatisch an? Zweite Frage, was passiert wenn die Ölstandskontrolllampe defekt ist?
    Die Frage ist ernst gemeint!! Verließe man sich nur auf die Ölstandskontrolle per Warnlampe, würde nie auch mal turnusmäßig auf Messstab oder ans Schauglas schauen, könnte man sich selbst die Karten legen, sollten die Kontrolllampe oder der Sensor defekt sein..
    Oder ist das eine digitale, respektive Balkenanzeige???
    Geändert von Jürgen Klammer (10.08.2017 um 15:25 Uhr)
  6. #78
    Haudegen
    52
    643
    GIVI Schminkköfferchen (war beim Kauf dran), Garmin 340 LM, KOSO Heizgriffe, Jungbluth-Sitzbank, Ganganzeige von "Fireblade Chris", SW Motech Daypack, SW Motech Lenkerverlegung
    Ja. Hatte meine Kawa schon 1989. Naja, keine Anzeige für den STAND i.S.v. analoge Anzeige, sondern einen Warnbalken (LCD) für zu wenig drin. Dann war aber noch alles im grünen Bereich mit dem Öldruck.
    Geändert von Monty Burns (10.08.2017 um 15:32 Uhr)
    Medelon 2016
    Medelon 2017
    Eifeldiplom Classic 2017
    Eifeldiplom Professional 2017
  7. #79
    12.03.2006
    Europa
    53
    3.715
    Keines
    Die drei Buchstaben des betreffenden Herstellers scheinen für Einige hier das Triggerwort für schlechte Laune zu sein, deshalb versuche ich künftig sie in meinen Formulierungen zu umgehen Jürgen!
    Du siehst, selbst ich bin noch lernfähig...
    Was passiert wenn der Sensor kaputt geht, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist aber so eine simple Technik (Schwimmer mit kurzem Hebel dran und am Ende ein Schalter), dass ich mir einen Defekt da dran kaum vorstellen kann (obwohl - diese Firma bringt alles fertig Das altehrwürdige Schauglas haben diese Motoren natürlich auch noch.
    Liebe Grüße Holger
  8. #80
    24.05.2007
    NRW
    64
    2.424
    Ducati SS 750
    Naja, bei mir ist es ja nur lustige Frotzelei über die Berliner Weiße/Weißwurst Mopeds.
    Wobei die Frage von mir schon nicht ganz unwichtig war. Wenn der Geber mit einer Digital oder Balkenanzeige gekoppelt ist, kann man bei Ausfall der Anzeige ja reagieren.
    Leute die sich zu sehr auf optische Anzeigen verlassen, könnten bei einer Kontrollleuchte bzw, bei deren Ausfall und tatsächlich schleichend sich verringern dem Ölstand, natürlich Probleme bekommen.
    Ich weiß halt nicht wie BMW das gelöst hat.
  9. #81
    12.03.2006
    Europa
    53
    3.715
    Keines
    Du warst mit "Einige" auch nicht gemeint Jürgen!
    Naja, ich würde das nicht überbewerten. Diese Ölstandsüberwachung ist ja nur ein zusätzliches Feature, was sonst gar nicht vorhanden wäre. Für diejenigen, die sich komplett auf diese Elektronik verlassen und zu faul sind ab und an mal vor dem Schauglas auf die Knie zu gehen, gibt es ja als letzte Instanz noch die Öldrucklampe. Und wer die dann ignoriert, dem ist eh nicht zu helfen...
    Liebe Grüße Holger
  10. #82
    Foren As
    05.03.2017
    Oldenburg i.O.
    67
    99
    AfricaTwin
    Zitat Zitat von DL1ZAM Beitrag anzeigen
    Achja, Fred...
    vor der ersten Kompressionsmessung wurde Öl nachgefüllt - ich weiß aber nicht wieviel. Der Ölpegel war danach aber im Schauglas sichtbar (kurz unterhalb von 'minimal'). Eine Messung der noch vorhandenen Ölmenge bringt deshalb wohl nichts.
    Fred
  11. #83
    58
    3.826
    Nein, unter diesen Umständen nicht.
  1. Noch eine LIMA defekt?
    Von Ralf im Forum CBF 1000
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.10.2014, 11:13
  2. Antworten: 5
  3. Wer hat eine defekt Lima zu Hause liegen?
    Von buceador im Forum CBF 1000
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 06:55
  4. So'n Mist, vermutlich Lima defekt
    Von dambedei im Forum Rhein-Main Stammtisch
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 07:41
  5. Schei... Lima wohl defekt!?
    Von Rolfinger im Forum CBF 1000
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 00:05
