Ergebnis 1 bis 12 von 28
Thema: SC58 startet seit kurzem nur noch mit Dreh am Gasgriff
    Mitglied
    15.08.2016
    Schweiz - St. Gallen
    36
    34
    CBF 1000 (2010)
    Hallo zusammen
    Kleine Frage an die Spezis hier.
    Bitte verlinkt auch einfach einen bereits vorhandenen Beitrag wenn ich den nicht gefunden haben sollte. Hab mit der Suche auf die schnelle nichts gefunden.
    Seit dieser Woche (nutze die CBF täglich zur Arbeit) springt mir die Dicke nur noch an wenn ich zusätzlich am Gasgriff drehe.. bis vor kurzem reichte einfach ein Druck auf den Elektrostarter, fertig..
    Meine SC58 hat 35tkm auf der Uhr.
    Sind nach 35tkm die Zündkerzen bald ein Thema?
    Denke werde die am Wochenende mal inspizieren und gegebenenfalls tauschen. (vermutlich Iridium)
    Oder seht ihr das Problem allenfalls an einem anderen Ort?
    Vielen DANK
    Beste Grüsse
    Routinier Avatar von Django
    24.02.2016
    Filderstadt
    59
    412
    CBF 1000F (2013)
    Sword Silver Metallic
    meins
    CLS Kettenöler Daytona Heizgriffe Pyramid Kotflügelverlängerung vorn Handprotektorn BBStorm (Barkbusters) Navi Zumo 660 LSL Motorschutz Leo Vince Endschalldämpfer Honda Seitenkoffer mit Pannier in Fahrzeugfarbe EVO Tankring für SW-Motech Tankrucksack
    Wie ist der Zustand der Batterie?
    Vielleicht hilft der Beitrag hier weiter:
    http://www.cbf-1000.de/VBForum/showt...l=1#post346850
    Haudegen
    Avatar von corry
    17.12.2015
    Wuppertal, NRW
    46
    541
    CBF 1000F (2015)
    früher XJ600 (51J)
    Moin
    schau vielleicht auch mal hier rein:
    http://www.cbf-1000.de/VBForum/showt...3-Z%FCndkerzen
    Achte auf jeden Fall darauf die Zündkerzenstecker nicht zu beschädigen, speziell Nr 3 (rechte Seite innen).
    LG Achim
    ... und es kam schlimmer
    58
    3.783
    Wenn sich die Batterie ihrem Ende zuneigt, gibt es teilweise komische Verhaltensweisen...
    Z.B. dass sie warm viel schlechter startet, als kalt. Oder dass man plötzlich etwas Gas braucht. Etwas verwirrend ist, dass eine schlechte Batterie nicht unbedingt einen sich quälenden Anlasser zur Folge hat, sondern dass dieser gefühlt eher noch flott dreht, sich aber trotzdem nichts tut. Das liegt möglicherweise dann daran, dass Motorelektronik, Einspritzung, Benzinpumpe usw. dann etwas unterversorgt sind und vielleicht auch irgendwelche Messwerte "schielen". Ich würde daher auch erst mal bei der Batterie anfangen.
    Etwas "Gas" zu brauchen bedeutet vielleicht, etwas zu wenig Luft zu haben. Die Luftzufuhr im Leerlauf und generell wenn die Drosselklappen geschlossen sind, geschieht elektronisch geregelt per Schrittmotor (IACV). Es wäre denkbar, wenn beim Startvorgang die Batterie schwächelt, dass der IACV-Motor die Luftzufuhr nicht "aufziehen" kann und daher die nötige Luft über leicht geöffnete Drosselklappen kommen muss, damit der Motor startet. Ist aber nur eine vage Vermutung, unterm Strich kann ja keiner von uns da rein gucken, was "die Jungs" ins Steuergerät reinprogrammiert haben.
    Mitglied
    15.08.2016
    36
    34
    CBF 1000 (2010)
    Hallo zusammen
    Vielen lieben Dank. Dann prüf ich zuerst mal die Batterie.
    Könntet ihr mir allenfalls auch kurz mit den Messwerten der Batterie auf die Sprünge helfen.
    Ab welcher Spannung sollte ich die Batterie tauschen?
    Spannung bei ausgeschaltenem oder bei laufendem Motorrad messen?
    Vielen lieben Dank
    Liebe Grüsse
    24.05.2007
    NRW
    64
    2.424
    Ducati SS 750
    Lade die Batterie einmal an einem geeigneten Ladegerät vollständig auf.
    Danach lass sie abgeklemmt mindestens zwei Stunden stehen und mess dann die Ruhespannung.
    Wenn die unter 12,6 Volt runter geht steht das Ende der Batterie bevor.
    Wie alt ist die Batterie denn?
    Eventuell solltest du beim Wechsel der Batterie mal über den Einbau einer geeigneten LiFePo4 Batterie nachdenken.
    Ich hab beste Erfahrungen damit gemacht.
    Mein Moped Meister baut nur noch solche Batterien ein.
    Mitglied
    15.08.2016
    36
    34
    CBF 1000 (2010)
    Danke dir Jürgen.
    Werde ich gerne so handhaben am Wochenende. Dann schauen wir mal wie gut die Batterie noch beieinander ist.
    Wie alt? gute frage. Hab die CBF erst seit einem Jahr. Müsste beim Vorbesitzer geklärt werden. Was ja aber eigentlich egal ist. Wenn sie durch ist gibts ne neue. LiFePo4 ist sicherlich ein Thema. Hast du allenfalls eine spezielle Empfehlung falls ich eine bräuchte?
    Wünsch euch allen ein schönes Wochenende.
    Schön wie hier geholfen wird.
    58
    3.783
    Ich verwende diese Art Batterien in zwei meiner Motorräder und würde es nach vorliegender, persönlicher Erfahrung wieder tun. Hier habe ich mal einen kleinen Film dazu gemacht:
    http://www.zamschannel.de/videos/nac...atteriewechsel
    Ist zwar jetzt nicht am Beispiel einer Honda/CBF, aber... egal.
    Zwei Dinge sollte man aber beachten:
    Diese Art Akkus dürfen nicht tiefentladen werden (das mögen Blei-Akkus aber auch nicht unbedingt so gerne).
    Diese Art Akkus haben Leistungseinbußen bei Kälte, wobei Temperaturen um oder unter 0°C gemeint sind. Bei diesen Temperaturen fröne ich aber sowieso eher dem "Weicheiertum" und nehme das Auto. Somit bedeuten diese Einschränkungen, für mich zumindest, in der Praxis nichts.
    Nachteile von LiFePo4 habe ich im alltäglichen Gebauch noch nicht feststellen können. Der Preis ist ja inzwischen auch in akzeptablen Regionen angekommen...
    Mitglied
    15.08.2016
    36
    34
    CBF 1000 (2010)
    Das hingegen könnte ein "Killer" sein. Benutze meine CBF bei jedem Wetter/Kälte außer es liegt Schnee oder Eis auf der Strasse.. aber 0 Grad und die Strassen sind "frei" wird gefahren...
    24.05.2007
    NRW
    64
    2.424
    Ducati SS 750
    Unter den Umständen würde ich dir, ähnlich wie Martin auch, eher nicht zur LiFePo4 raten.
    Meine Karren stehen in der Garage, die direkt am Haus angebaut ist. Da wird es nie bitterkalt drin.
    Wenn ich im Winter fahre mache ich zudem eine Rundtour, bei der die Karre dann nicht unter 0° C abkühlt.
    Es gibt zwar einen Trick, LiFePo4 auch bei Kälte zu unterstützen.
    Kurze Zeit Zündung und Licht an, dann starten. Die Batterie erwärmt sich dann leicht durch die Belastung. Aber ob das dauernd so ideal ist??????
    Allerdings sollen die ganz neuen LiFePo4 auch bei etwas unter 0° C gut funktionieren.
    Aber nichts genaues weiß man nicht.......
    02.09.2007
    3.075
    Keines
    Ich weiß nur, dass die Ladekennlinie des Generators nicht stimmt und damit die Gesamtlebensdauer einer LI nicht nennenswert über dem einer guten "normalen" liegt.
    Warum auch nur einen Euro mehr ausgeben als notwendig?
    12.04.2016
    Mörfelden-Walldorf
    37
    454
    Einige
    Mir wurde öfters schon die wartungsfreie YUASA ans Herz gelegt. Die mit Säure, nicht die GEL.
    Soll wohl lange halten.
    Kann das jemand hier bestätigen?
    Gruß Jan
  1. SC58 startet nicht
    Von ralu1988 im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.07.2016, 13:29
  2. Gasgriff demontieren
    Von Bill-1302 im Forum CBF 1000
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 21:22
  3. Seit wann seit ihr nicht mehr gefahren?
    Von Leon2603 im Forum Small Talk
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 17:50
  4. Dreh(momente)
    Von Holli200 im Forum Small Talk
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 19:08
  5. Gasgriff
    Von mototr68 im Forum CBF 1000
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 16:56
