Seite 63 von 76 ErsteErste ... 1353616263646573 ... LetzteLetzte
Ergebnis 745 bis 756 von 911
Thema: Noch ne LIMA platt?
  1. #745
    12.04.2016
    Mörfelden-Walldorf
    37
    458
    Einige
    Ebenso ok seit 2008 und 37.000km
    Gruß Jan
  2. #746
    Tripel-As Avatar von Elmo
    16.12.2017
    Wuppertal
    34
    151
    MRA Variotouringscheibe, H&B Motorsturzbügel, SW- Motech Spiegelverbreiterung/ Lenkererhöhung, Carbonoptikverkleidung auf der Instrumententafel, LSL Superbikelenker, Heizgriffe Daytona, Spritzschutz Hinterrad in Fahrzeugfarbe, Gelsitzbank, Ganganzeige Starlane „Engear“, Scottoiler, Bordsteckdose 12
    Kann man eigentlich sehen (Aufkleber o. ä.) ob die eigene Lina schon mal gewechselt wurde? Oft wird von den Fabriken Siegellack an den Schraubenköpfen aufgetragen um im Falle der Garantie heraus zu bekommen ob an dem jeweiligen Bauteil etwas verändert wurde. Gibt es da Anhaltspunkte?
    Hintergrund der Frage ist, das ich meine Maschine gebracht gekauft habe und aus meinen Papieren nicht hervor geht, ob die Lina mal getauscht wurde.
    Mopped an, Welt aus!
  3. #747
    46
    2.881
    Berotec Kettenöler
    Vielleicht sind die Schrauben etwas verkratz wo man dann darauf schließen kann das da wer dran war....
    Das bringt Dich dann aber auch nicht weiter weil Du nicht weißt was verbaut wurde
    Am besten kann Dir die Frage nur der Vorbesitzer beantworten oder Du fragst einfach mal in der Werkstatt nach wo das Mopped vorher gewartet wurde denn die sollten Dir die Frage beantworten können
  4. #748
    Routinier Avatar von Panadist
    Rureifel
    62
    415
    Scottoiler, öfters das Travelpaket
    Wenn's innerhalb der verlängerten Garantie gemacht wurde, kann Honda da auch weiter helfen.
    Einfach mal mit Hilfe der FIN anfragen.
  5. #749
    16.12.2017
    Wuppertal
    34
    151
    Gute Idee! An Honda hätt ich erst als letztes gedacht, da ich es eher versuche selbst heraus zu finden, bevor ich irgendwo frage.
  6. #750
    Routinier Avatar von Kickstarter
    02.08.2008
    280
    Pearl Amber Yellow
    Emonts XS1100
    Lock it Kofferträger MoTech Topcaseträger Handwindabweiser Heizgriffe
    Idee Nix mit Selbermachen
    Zitat Zitat von Elmo Beitrag anzeigen
    Hat eigentlich jemand von euch schon mal seine kaputte Lima versucht selbst wieder zu reparieren? Ich meine mit neuem Kuoferdraht selbst zu wickeln. Theoretisch müsste das ja gehen, wenn man die Wickelungen beim ab wickeln zählt, dann die Länge und Durchmesser vom Kupferdraht misst und neuen besorgt.
    Wenn ja etwas „durchbrennt“ dann liegt es ja oft daran das die Stromauf- oder Abgabe zu hoch ist. So müsste man entweder weniger oder mehr Wickelungen machen, damit das nicht wieder vor kommt. Oder liege ich da falsch?
    Das Problem liegt in dem Funktionsprinzip der Lima und der daraus resultierenden Temperaturbelastung. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, das die Lima immer die durch die Wicklungen und die Magnetisierung erreichbare elektrische Leistung erzeugt. Die vom Möppi nicht benötigte elektrische Leistung wird in den Wicklungen und/oder dem Regler dann in Wärme umgewandelt.
    Warum wird so gebaut? Weil es billiger ist für den Hersteller!
    Also wird die Wicklung heiß. Deshalb ist ja ein Ratschlag, immer mit maximalem Ölstand zu fahren, um die Wicklungen zu kühlen.
    Eine andere Windungszahl oder anderen Drahtdurchmesser zu wickeln, führt entweder zu noch mehr erzeugter Leistung oder zu zu wenig Leistung. Auf jeden Fall müsste der Regler angepasst werden.
    Selbermachen?
    Vergiss es!
    Den Draht mit dem passenden Durchmesser wird es geben, ob er auch die richtige Legierung hat, ist die erste offene Frage. Und die nächste zu klärende Frage ist die Isolierung des Drahtes.
    Das Wickeln wird dann das nächste Problem. Sieht zwar einfach aus, ist aber auch mit einer Wickelmaschine nur schwer richtig zu machen, da die Zugkraft und Geschwindigkeit beim Wickeln genau stimmen muss. Hintergrund ist, das mit jedem Temperaturwechsel ja der Draht sich längt/zusammenzieht, also jedes mal mechanisch
    be/entlastet wird. Dabei darf er weder "durch hängen" noch "reißen", d.h. er muss immer noch Vorspannung bei 150 Grad haben und darf bei -20 Grad nicht über dehnt werden. Und dann kommt als letzte Herausforderung der Isolierstoff.
    Ich weiß zwar nicht, wohin ich fahre, aber ich bin als Erster da und verbrauche dabei
  7. #751
    Eroberer Avatar von Uwe M.
    16.01.2018
    Zwickau
    52
    65
    Pearl Amber Yellow
    ich habe mir die Zeit genommen, und diesen Thread wirklich von Anfang an durchgelesen.
    Noch bin ich nicht betroffen, aber im Sommer gehts nach Korsika. Sicher werde ich mir das Teil mitnehmen, damit würde im Falles eines Falles der Urlaub nicht komplett ins Wasser fallen.
    In mehreren Beiträgen wird erwähnt, daß man die Batterie überbrückt hätte???
    Was genau ist damit gemeint?
  8. #752
    Tripel-As Avatar von orti
    08.08.2008
    Hemer
    48
    242
    Speed Triple 1050
    Schrauben aus Titan Blubbertüte Segelstange Bugspoiler Felgen schwarz
    Überbrückte Batterie
    Starthilfe ist gemeint, von einer anderen 12 Volt Energiequelle.
    Grüsse aus Hemer
    orti
  9. #753
    16.01.2018
    Zwickau
    52
    65
    Pearl Amber Yellow
    ach so simpel, danke!
  10. #754
    Grünschnabel
    24.09.2009
    4
    Böse ....bei mir nun auch
    war gerstern im Bergischen. Hinterm Altenberger Dom fing die ABS-Leuchte an zu blinken. Pause an der Jörgensmühle und nen Kaffe genommen in der Hoffnung, dass beim nächsten Start alles wieder gut ist
    War wohl nichts. Keinen Mucks mehr. Ein freundlicher Biker hat mich angeschoben und ABS hat immer noch geblinkt. Bin dann noch bis Leichlingen gekommen, unterwegs Tacho- und Drehzahlmesser weg, und dann mit dem ADAC zurück zur Werkstatt nach Düsseldorf.
    Ich hoffe doch, dass die "Ersatzteile" endlich vernünftig produziert wurden.
    CBF-1000, SC58, BJ 05/2006, km 38.300, Tourenausstattung
    P.S: Ich gehe in eine Fachwerksatt, nicht zum HH
  11. #755
    46
    2.881
    Berotec Kettenöler
    Das ist natürlich ein verdammt doofer Saisonstart.
  12. #756
    Routinier
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    468
    CB 1300
    Na ja... dann kann es ihm jetzt wenigstens nicht mehr innerhalb der Saison passieren.
  1. Hinterreifen platt
    Von Fraenkie im Forum Reifen
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 17:52
  2. Antworten: 5
  3. MPP: Sehr kuriose Erfahrung / Reifen platt
    Von czarnetz im Forum Reifen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 08:04
  4. Vorderreifen platt - Ventil defekt
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 12:42
  5. Ich bin platt
    Von Jocki im Forum Reifen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 21:15
